为什么我偶读ANSYS没有VISCO106这个单元???
浏览:155004 回答:3
zjwyzll
12.0以后的版本里面这个单元已经不用了,但是按照之前说的办法还是能够加入这个单元的。
按照help文件2.9.3部分的说明,VISCO106单元推荐使用plane182单元替换。
2013年5月28日
CYTsebaby
我的是ansys12.0版本的,没有这个单元额。。。
2013年5月26日
zjwyzll
各个版本的单元显示位置可能会有不同,一般情况下不会存在单元缺失的问题。
要选择VISCO106单元,可以直接在输入栏输入et,1,VISCO106定义单元;
GUI操作的话,如图,在添加单元类型的窗口直接输入单元名称(VISCO106或者简单输入106都可以)然后OK或者apply就可以添加单元。
2013年5月23日
