紧急求助一个公司项目遇到的mesh问题
浏览:104979 回答:9
大家好,我是个有限元的新手,最近实习公司要做一个夹具的强度分析,但是我把夹具mesh以后进行计算的时候总是出现Element Quality Check Failed - collapsed nodes encountered,我对单元的质量全部检测过了,求大神帮忙呢,谢谢各位了。
(9)
diyubuzai
谢谢这位兄弟,我后来又sold单元做出来了,,就是beinsnow说的问题,确实可以使用shell单元的,但是公司要求用sold单元,,我也没办法,再次感谢您提的建议哈
2013年5月31日
lijinai18
下下来看看
先不说网格问题,我觉得这个模型是有些问题的,这种薄板,用3D单元不太合适,你的单元层数只有1层,结果基本是错的
抽中面用PSHELL会好一些
3D网格出错最好是重新划分,先检查2D网格的MIN ANGLE 和JACO
有一种应急措施,PARM面板CHECKL 选择NO,可以避开网格检查,但要确定是非关键部位,不影响整体结果。
2013年5月30日
limoxuan
兄弟,你几何模型哪里去了,我试了下加上几何模型就可以分析了。
2013年5月25日
limoxuan
下来看看,那个不检测网格质量的控制卡用了没有
2013年5月25日
pfli884
楼上的好厉害,经验丰富呀
2013年5月24日
beinsnow
首先,你有些节点还没equivalece,另外801027附近的单元有问题,八节点单元变成七个了,这些估计有问题。
2013年5月24日
diyubuzai
radioss的求解器,我觉得和求解器关系不大,主要是单元的check阶段就显示有错了,我就很郁闷
2013年5月24日
diyubuzai
目前就是没有把错误的节点信息显示出来,所以我不知道到底是哪有错,,
2013年5月24日
beinsnow
求解器是什么?你把报错信息列出的节点号发出来看看呢
2013年5月24日
