hypermesh tranlate
浏览:117792 回答:2
hypermesh tranlate 移动加复制这么做的啊?不要光是移动
山子
选上单元,摁elements——>duplicate,如果你要让移动后的单元在原来的模块,那摁orignal comp:如果要让移动后的单元在当前显示的模块下,摁current comp。移动几何模型和移动单元是一样的只不过把elements改成相应的surfs或者solid就可以了
2013年6月8日
beinsnow
进入tranlate面板,选择要复制移动的元素,再点黄色框,选duplicate,即复制,选择复制到当前组件或者原组件,然后translate就可以了。
2013年5月30日
