如何关闭结点
浏览:163437 回答:7
模型导入Hypermesh后,边上出现好多控制点,请问如何关闭这些控制点?
(7)
lixitong9067
明白了,谢谢!
2013年6月1日
beinsnow
hypermesh的几何功能其实挺弱的,毕竟他是针对有限元开发的软件,核心计算方法跟3D建模的不一样。在hypermesh里面好像不能单独去翻转一个实体的其中一个面的法向,或者说不能单独去翻转相连接的几个面中的一个,只可以单独翻转一个单独的自由的面的法向。像长方体的面,他是同时翻转六个面的,要么朝内,要么朝外。不过既然到了hypermesh里面,你再操作几何就没有什么意义,毕竟后期计算只用到有限元模型部分,与几何元素毫无关系,对几何操作只是为了更好的建立有限元模型。如果你需要用到法向的概念,只需要后期对相应的单元进行操作就可以了。
2013年6月1日
lixitong9067
再问您一个问题,Hypermesh是不是会将导入模型的法向都设置成相同的方向啊?比如我在3D建模软件中建立一个长方体,其中一个面与其他5个面的法向是相反的,但导入Hypermesh后检查几何结构面的法向时全部是相同的,而且应用Hypermesh进行面法相的翻转时即使只选择一个面也会将整个模型的法向全部翻转。请问这些是什么原因?Hypermesh关于整个模型的surface的法向是定义的?如何只翻转模型中的一个面的法向?
2013年6月1日
lixitong9067
明白了。谢谢!
2013年6月1日
beinsnow
这些点在hypermesh里面属于几何的自由点,在这里面是属于几何的元素存在的,就像线,面,体那样,只要你导入的几何本身有这些点,那这些点就会存在,如果你不需要这些点,可以直接删掉,F2,选择points,选择这些自由点删除就可以了,当然这样的操作是不会删除面上的硬点的。如果你有些地方需要用到这些自由点,你也可以另外建一个组件,通过shift+F11,把这些points移到新建的组件中,切换组件的显示/隐藏,把这些点不显示就可以。像你说的这些点是建模时候的控制点,那你在3D建模之后可以把这些控制点隐藏,导出stp或者igs格式的文件后导入hypermesh,那就不会有这些点了。
2013年5月31日
lixitong9067
我明白您说的这点,可是这个只能去掉一条边的两个端点的硬点,而边上的一些“+”是去不掉的。顺便补充一下,我使用Nurbs曲面建的模型,边上的那些“+”我觉得好像就是当时建模时用的控制点。我不太明白Hypermesh将这些控制点显示出来的目的是什么?
2013年5月31日
beinsnow
点击模型树与工作窗口之间的那一竖条的display命令栏的最后一个,这是切换显示/隐藏几何硬点的命令。或者你按快捷键字母o,进入options面板,选择graphics,把fix points那项的勾去掉也行。
2013年5月31日
