技术邻 > CAE仿真 > Abaqus 接触问题请教 浏览:52354 回答:1 《Abaqus有限元分析实例详解》这本书在进行单向压缩试验仿真时,刚开始压头和试样是有一段距离的,那为什么从Initial步,就将试样和压头设为接触呢?这样结果里从一开始试样就被压缩了……我后来改为压头和试样从Pess步开始接触,但结果中动画的开始试样还是被压缩了……想不明白……请高手指点。我这里附件中有个类似的仿真实例,里面有同样的问题:实际中它们还没接触就开始压缩了……真心请教各位高手指导。 abaqus求助.zip
你好,可以交流一下吗
