TSRES,ERASE 是什么意思
浏览:69384 回答:2
TSRES,ERASE 是什么意思??
zzw19900501
这事ansys帮助文件关于tsres的解释:
命令:TSRES
GUI: Main Menu>Preprocessor>Load>Time/Frequenc>Time-Time Step
GUI: Main Menu>Preprocessor>Load>Time/Frequenc>Time and Substeps
如果选择用新数组并交互时运行,此时程序要求填写一个n×1的关键时间数组。如果以批处理方式运行,则必须在执行TSRES命令之前定义一个数组,其将时间步重置为由DELTIM或NSUBST命令定义的初始值。如果在应用时间步重置数组(TSRES命令)的同时又采用了另外的时间值数组(OUTRES命令的FREQ = %array%),则需确认:如果FREQ数组的时间值比在TSRES数组中所对应的最接近的时间值大,则所大的数值至少应为由DELTIM或NSUBST命令定义的初始时间步增量。例如,如果FREQ数组的时间值为1.5, 2, 10, 14.1,和15,TSRES数组的时间值为1, 2, 10, 14,和16(在这些值处时间步将重新开始),初始时间步增量DTIME =0.2,则程序将停止运算,因为在这种设置下,在时间为14时时间步将重置,那么下一个时间步至少为14.2,所要求的FREQ数组时间值14.1并不存在。
注意:TSRES命令只有在设置了AUTOTS,ON的情况下才有效,如果采用固定时间步长(AUTOTS,OFF),则TRES被忽略。
2014年9月28日
zjwyzll
删除之前定义的时间步设置。help文件里面有说明。
2013年6月5日
