hypermesh怎么查看系统设置的单位呢?
浏览:148061 回答:6
hypermesh怎么查看系统设置的单位呢?(力的单位等)
(6)
ZYR
本无单位,量纲正确即可。
还有加载时注意,载荷值是每个节点的值,比如10个节点共承受200N,加载时选中10个节点,数值栏输入20即可。
2013年6月30日
jrrchen
原来是这样,感谢楼下的解答。
2013年6月29日
wtm007
这样啊 谢了
2013年6月9日
beinsnow
跟你说了软件本身没有单位,只是自己设置参数的时候要注意单位的统一,比如你填钢的材料,你可以设置弹性模量为2.1e5,密度7.8e-9,那就表明你自己选定弹性模量单位为MPa,质量为吨,而长度尺寸是mm,通过推导,力的单位应该是N。你也可以采用几何长度单位为m,设置弹性模量2.1e11,密度7.8e3,那你就是认为弹性模量单位为Pa,质量单位为kg,那你对应加载力的时候,取单位为N。在设置参数之前自己考虑清楚,形成一套统一的单位,然后把各个参数转换成这套单位对应的数值,输入到软件里面就行了,软件本身不提供单位给你选择,你需要你填数值。
2013年6月9日
wtm007
那这些默认的单位我们可以修改吗
2013年6月9日
beinsnow
hypermesh系统本身没有单位,需要自己统一度量单位,也就是说自己形成一套单位体系,转换好量级后进行参数设定。一般来说,默认采用N,吨,MPa,mm等
2013年6月9日
