fluent初始化中的湍流动能和耗散率怎么设置?
浏览:87720 回答:4
请教版主!fluent初始化中的湍流动能和耗散率怎么设置?
看着里头默认的是1,不知道不修改是否对计算结果有影响?
(4)
爱好&美男子
很棒,学习一下,湍流强度I中的雷诺数怎么取? 比如说仿真火车在铁轨上运行时的流场,假设车不动,气流相对车动, 整个计算域里各个地方的雷诺数都不一样啊????
求指教
2015年3月15日
xhc20092009
不错啊
2014年6月9日
caenet612
谢谢!
大致明白了!
2013年6月12日
csuperfect
湍流动能:k=3/2*(u*I)^2
u 入口平均流速
I 湍流强度,I=0.16*(re)^(-1/8),一般1%到10之间,小于1%为低湍流强度,高于10%为高湍流强度;re雷诺数;
湍流耗散率即传说中的ε。通常利用k和湍流尺度l估算ε
可参考以下文件或者查看fluent help:
默认为1,对于稳态计算结果,个人觉得影响不是很大,而非稳态的话,多少还是具有一定的影响!
2013年6月12日
