【提问】齿面接触的问题(附算例)
浏览:129382 回答:1
按教程做齿轮齿面接触,加载荷及约束步骤中:
1)定义加载时间以及载荷的大小。执行Utility Menu > Parameters > Array Parameters > Define/Edit命令,弹出【Array Parameters】,单击【提问】齿面接触的问题(附算例)的图1按钮。弹出【Add New ArrayParameter】对话框,如图1-26所示。在文本框【Par Parameter name】中输入“time”,单击【提问】齿面接触的问题(附算例)的图2按钮。在【Array Parameters】中,单击【提问】齿面接触的问题(附算例)的图3按钮,弹出【Array ParameterTIME】对话框。在【1】文本框中输入 “0”, 在【2】文本框中输入 “0.0025”。如图1-27所示,执行File > Apply/Quit。依次建立一个正力矩“torque”,一个负力矩“torque2”,一个转速 “velocity”的参数。大小分别为“456”,“-456”和“94.2”。由于在整个过程中,力矩和转速一直存在,在文本框的【1】和【2】中输入的数值应该一样。
后面的torque,torque2,velocity的值怎么设置成456,-456和94.2呀?请教各位大神啊
caemaster
写命令
torque=456
torque2=-456
velocity=94.2
搞定!
2013年6月14日
