网格有一部分划分不成功,求指点~~
浏览:170318 回答:9
求大侠指点,为什么我用tetramesh划分网格后有一部分划分不成功呢,像这样
,应该怎么做呢?写谢过了~~
(9)
beinsnow
你要去实体的孔,只有在体里面画个实体去补上这个孔。或者你对这样的实体的表面进行操作,处理成一个中空的外壳,不过得保证封闭,最后选择这个由面围成的体进行tetramesh。如果你要选择处理实体的话,建议在三维造型软件里面进行必要的几何处理后再导入到hypermesh,这样比较方便。
2013年6月14日
评论 点赞 1
lylur
我把模型重新改了一下保存成IGES格式,成功导入了,感觉iges格式比其他的格式好用一些,没有其他格式那么容易出错。谢谢咯~~:Z
2013年6月14日
lylur
去掉小孔之后导进去的模型是壳,少了两个面还有红线,应该怎么进行几何操作呢,我感觉我清理的不对...
2013年6月14日
k**achi_RQCG
直径小于3mm的孔可以去掉
2013年6月14日
beinsnow
你的几何里面小特征太多了,孔的话能不要的就去掉,如果要保留的话,也别在线条上设置那么多的硬点,在实体里这些硬点完全可以尽可能的去掉。另外,有些中间过渡的线你也可以相应的压缩一部分,留一些主要的就行。由于你的孔比较小,而且小特征处有短边,所以选择单元尺寸的时候为了综合考虑孔周边以及小特征地方的网格,你需要设置较小的单元尺寸去划分。
2013年6月14日
史爱民
小孔不做washer吗?没有看懂
2013年6月13日
lylur
错误提示是shells incomplete.tetra mesh failed
2013年6月13日
lylur
顶顶~~~
2013年6月13日
lylur
顶~~~~
2013年6月13日
