瞬态流固耦合:瞬时压强导入问题
浏览:137742 回答:6
单向流固耦合,一股水流冲进L型管道撞击管弯处,想计算管弯处压强随时间的变化
现在用fluent模拟瞬态水流完毕,但不知如何将瞬态的水对管道的压力导入transient structure。好像只能输出个最终的结果。
求高手解答
(6)
岳宁 Rany
你可以参考一下这个文章,可以实现瞬态。单向瞬态流固耦合案例——海洋立管圆柱绕流 https://zhuanlan.zhihu.com/p/110277279
2020年3月7日
sherryfly
FLUENT 用system coupling 单方向传输结果就形成单向流固耦合
结果是出来了 对不对不知道
还在研究中
2013年7月11日
IceNoDoubt
请问楼主的问题解决了嘛?我也在纠结这个问题。希望加qq讨论1521940361。
2013年7月11日
sherryfly
我尝试用system coupling,设置单方向结果传输,不知这种方法可不可行。
2013年7月8日
胡坤
单向计算,更多的是稳态导稳态。
要得到瞬态结果,建议使用双向耦合
2013年7月7日
lbyang1990
我尝试过、但没有成功,导入的耦合面的荷载会累加。不知道你解决了吗、谢谢。
2013年7月5日
