hypermesh怎么添加 加速度?
浏览:175326 回答:8
一个组件,在其中一个零件上面添加加速度,optistructl里面怎么设置?要有选择零件,大小,方向。我用的是hypermesh11.0
(8)
对于11.0,没有加速度面板,只有一个GRAV卡片,请问这个怎么建立加速度?
2015年7月1日
821549081
请问这个加了之后怎么设定工况呢
2015年6月29日
guoshijun
ansys面板怎么施加重力加速度呢
2015年3月29日
beinsnow
紧急刹车时,看看载重架的应力,你的载荷工况是一个水平6g的重力加速度,这个可以用静态去分析,你刹车时是个持续的过程,不是说一个6g的瞬态冲击。做静态的话,你建立一个load collctor,card image选择grav,进去设置加速度值的大小和方向就可以了。这个的话模板选择bulk data就能满足你的分析需求。
2013年7月5日
18702192901
老大 你好,紧急刹车时,想看自己做的一个载重架的应力,要求水平方向6倍重力加速度,这个工况是属于瞬态求解吗?如果选用RADIOSS求解器,用BULK还是BLOCK?我在这两个里面都没找到加速度选项。如果用BULK可以做的话,能不能简单说说怎么做。谢了
2013年7月5日
beinsnow
你需要对你所分析的问题有个定位,属于哪一类分析,然后根据不同的求解器支持的求解类型,来选择适合你计算的求解器。你要添加加速度载荷,是不是要做非线性动力分析,或者是瞬态响应分析?那你应该选择radioss模板,而不是optistruct模板,对于OptiStruct不支持的计算类型,是找不到相应的设置面板的,即使能找到面板,但里面也不一定有适合的卡片类型,那也创建不了你想要的数据。
2013年6月19日
fantasy
好像这是一个难题,在optistruct下,loadcollect的card image没有initialvel的选项
2013年6月19日
18702192901
大家都来看看啊?是不是要换别的user profile?
2013年6月15日
