Hypermesh11.0里没有Geom/Mesh Style这个功能?
浏览:159552 回答:5
要想单个查看某个部件的网格,透明,显示怎么办?
(5)
jingjingnew1
谢谢。找到了。
2013年6月20日
jingjingnew1
2013年6月20日
beinsnow
默认快捷键ctrl+V就能进入这个面板,如果没有,就按楼上说的在preference下拉菜单中添加快捷键
2013年6月19日
foxsongjie
如果想省事,就建立快捷键,在reference--》keyboard setting里(建议设置ctrl+v)填hm_calldisplaypanel就行了
2013年6月18日
foxsongjie
打开命令行窗口,输入hm_calldisplaypanel
2013年6月18日
