流固耦合算例3D动网格求助
浏览:95585 回答:7
最近做的动网格,不知道dynamic mesh 的设置是不是出了问题,算到300个迭代步就终止了,求大神帮忙看看,qq791988720,多谢,留个联系方式也行
(7)
小虫子
请问您怎样解决的,现在也遇到同样的问题,流固耦合面的deforming 不知道该怎样处理,
2014年10月29日
applewqc
已经摸索出解决办法了,只用dynamic layer的
2013年7月10日
applewqc
能不能告诉我上面简化的2维例子做法对不对,必须要分割成多个域才可以吗?一次性划分所有域网格,而不分成几个域画之后再组装,就不行吗?求解啊,不要说负网格了,出现的原因就是两边的域节点不动导致直线拉成斜线出现梯形网格
2013年6月21日
52cfd
检查出错时的网格,应该是出现负网格了
2013年6月21日
applewqc
我用的全六面体网格,用动网格dynamic layer需要在模型中流体域设置interface将压缩域与拉伸域分隔开?如果分了静止域和运动域,静止域节点完全没变化能反映真实情况吗?或者看这个例子,这样设置对不对,能不能出结果
三维模型我没有设置interface,导致左右两个域节点不动出现负体积,怎样让左右两边节点也动态更新呢?
2013年6月20日
谢清乐
终止时候有什么提示,网格比较小,时间步长要选择合适。
2013年6月20日
applewqc
PREVIEW MESH MOTION是有警告:Warning: Mesh projection of deforming dynamic zones exceeds reasonable limits.
Please verify that the correct geometry definitions have been specified.
Dynamic Mesh Statistics:
Minimum Volume = 5.97153e-12
Maximum Volume = 7.02939e-08
done.
2013年6月19日
