hypermesh-Ls-dyna联合仿真计算时间太长
浏览:146857 回答:8
我在hypermesh里面把所有参数,荷载,包括截止时间都设定了,在LS-dyna里面计算时需要2777777小时,差不多到时我也就看不到结果了,希望高人帮我解答一下是什么问题,谢谢!
(7)
學琛
解决了吗
2025年7月20日
刘龙
ctrl+c 然后sw2 就可以看到 正常的计算时间了!
2013年6月21日
薛磊
DYNA显示的所需要时间往往很大,我的显示是需要3313小时 计算也就用了3天不到。。。
如果模型没有问题的话,等等看,也可以用DYNA的多CPU进行计算,这样可以充分利用计算机。我电脑是
双核四线程的所以计算时候设置了NCPU为四,这样比单核计算要快
2013年6月21日
Felix.W
可以把你的分析简单说下:
单元数量,平均单元尺寸,最小单元尺寸,试验过程是怎么设的
2013年6月21日
山子
我算的不是接触,就是一个车体模型上加了一个随时间变化的集中力曲线
2013年6月20日
史爱民
这种情况一般是模型的接触i设置有问题 检查一下吧
2013年6月19日
csuperfect
你的时间步长以及速度设置是否太小,还有就是运动间距离是否太大了!
2013年6月19日
