首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
求教
浏览:70007
回答:11
ANSYS中加在节点上和加在线上 面上,有啥区别,什么时候加在节点什么时候加在节点什么时候加在线上面上
ANSYS
CAE
结构CAE
simufact是否可以逆向跟踪点的移动
土木工程ansys
关注问题
邀请回答
我来回答
(11)
默认
最新
596168086
是软件换算还是自己换算吧加到节点上去,:-D,版主威武啊
2013年6月30日
评论
点赞
596168086
软件不会自己换算么?需要自己换算:-D
2013年6月27日
评论
点赞
596168086
版主霸气,软件不能自己换算么,必须自己换算到没个节点上:-D
2013年6月27日
评论
点赞
zxfxjtu
换算到节点上去
2013年6月27日
评论
点赞
596168086
那如果是先划分网格呢,力还可以直接加载在面上,还是先算下面上的节点把力平分到每一个节点上
2013年6月27日
评论
点赞
zxfxjtu
恩,力施加在节点上的
2013年6月27日
评论
点赞
596168086
那我直接加载到面上,线上,划分后不就是直接加到节点上了,感觉加载到节点上的力只有加载的是一个节点才有用其他时候都没用啊:),是这个意思么
2013年6月27日
评论
点赞
zxfxjtu
无论施加在线还是面面上都是转化到节点上的(为划分网格直接在面上施加,划分网格后也会转化到节点上的),施加具体看载荷情况了
2013年6月27日
评论
点赞
596168086
就是划分完网格后加在力时显示有加载节点上,加载在线上,加载在面上,这个该怎么加载啊,有的说直接加载在线上或面上,运算时就等于加载在节点上 了,这个好迷糊
2013年6月24日
评论
点赞
cloudwensente
这太笼统了吧 载荷只能加载在结点上 加载线面上也得线面划分网格有了结点以后,载荷不能纯加载线面上的
2013年6月23日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学
免费
在star ccm+中巧用批处理快速建立优化算例的演示
流苏kiwi
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
