求指导
浏览:168240
[p=20, null, left] 2.510029784E +00
积分 无法
进行 可能的 原因:[/p][p=20, null, left] 1 精度
可以
达到。[/p][p=20, null, left] 放松一下 增加
[/p][p=20, null, left] 2 不兼容 冗余 约束
起来 一个 分岔[/p][p=20, null, left] 局面。
后者
表示 一个 机制 设计的 问题。[/p][p=20, null, left] 3 系统 包括 一个 相对 小的 质量
[/p][p=20, null, left] 一个 无约束的 平移 程度
[/p][p=20, null, left] 确保 质量 上的 所有 部件
平移
[/p][p=20, null, left] 4 系统 包括 一个 相对 小的 惯性
不受约束 旋转
[/p][p=20, null, left] 确保 惯性
[/p][p=20, null, left] 5
亚当斯 元素
一个 函数 表达式
例如 [/p][p=20, null, left] SFORCE/id1 I = ID2 J = ID3 ROT FUNC =的sforce ID1 jflag COMP RM [/p][p=20, null, left] DIFF/id4 含蓄 IC = 0 FUNC = DIF1 ID4 [/p][p=20, null, left] 同样地 [/p][p=20, null, left] VARIABLE/id5 FUNC = VARVAL ID5 * TIME[/p][p=20, null, left] 等于
1 秒。 避免 设置
亚当斯 元素 等于
本身。[/p][p=20, null, left] 错误: 模拟 故障 检测。[/p][p=20, null, left] 错误: 模拟 故障 检测。[/p]
