大神帮忙解释下,怎么解决
浏览:84898
[p=20, null, left]
2.510029784E +00
积分 是 无法
进行 可能的 原因:[/p][p=20, null, left] ( 1 ) 的 精度
可以
达到。[/p][p=20, null, left] 放松一下 ( 增加 ) 的 值
。[/p][p=20, null, left] ( 2 ) 不兼容 冗余 约束 ,
锁 起来 , 或 一个 分岔[/p][p=20, null, left] 局面。
后者
表示 一个 机制 设计的 问题。[/p][p=20, null, left] ( 3 ) 该 系统 包括 一个 零 ( 或 相对 小的 ) 质量
与[/p][p=20, null, left] 一个 无约束的 平移 程度
。[/p][p=20, null, left] 请 确保 你 有 质量 上的 所有 部件
平移 度
。[/p][p=20, null, left] ( 4 ) 该 系统 包括 一个 零 ( 或 相对 小的 ) 惯性
不受约束 旋转 度
。[/p][p=20, null, left] 请 确保 您 有 惯性
。[/p][p=20, null, left] ( 5 )
亚当斯 元素
一个 函数 表达式
例如 ,[/p][p=20, null, left] SFORCE/id1 , I = ID2 , J = ID3 , ROT , FUNC =的sforce ( ID1 , jflag , COMP , RM , 和 )[/p][p=20, null, left] DIFF/id4 , 含蓄 , IC = 0 , FUNC = DIF1 ( ID4 ) 。[/p][p=20, null, left] 同样地 ,[/p][p=20, null, left] VARIABLE/id5 , FUNC = VARVAL ( ID5 ) * TIME[/p][p=20, null, left] 等于
1 秒。 避免 设置
亚当斯 元素 等于
本身。[/p][p=20, null, left] 错误: 模拟 故障 检测。[/p][p=20, null, left] 错误: 模拟 故障 检测。[/p]
积分 是 无法
可以
后者
平移 度
不受约束 旋转 度
亚当斯 元素
一个 函数 表达式
1 秒。 避免 设置
亚当斯 元素 等于
