关于两平行面连接的 “螺栓和接触”设置
浏览:134350 回答:6
求大佛:现在有两个平行面接触,上下用螺栓连接,上下两面受水平相反力,螺栓受剪切,如果考虑两面受静摩擦,需要做哪些连接更接近真实情况?我想分析两个面上孔位置的应力。
1、螺栓连接,这个大家都知道。
2、如果考虑静摩擦,需要用contact建立面接触吗?
有经验的同仁都发表一下意见啊
如果考虑摩擦力 是不是要添加螺栓预紧力啊? 在RADIOSS里面 预紧力怎么添加?载荷步怎么设置?
(6)
你好,在RADIOSS里面 预紧力怎么添加?载荷步怎么设置?
2013年6月24日
18702192901
你说的施加螺栓预紧力 模拟摩擦正压力 这个在RADIOSS里面可以做吗? 接触我直接用contact 建立两个接触面 然后interface 建立接触面组 就可以吧?求回复
2013年6月23日
winken
石亦平老师的《ABAQUS有限元分析实例详解》一书中有螺栓连接分析的案例,你照着做就行了,案例中有接触定义的详细叙述,至于螺栓受拉还是受剪,仅仅是受力方向的不同,不影响实质的定义分析
2013年6月23日
bluselan
在螺栓孔之间建立螺栓,模拟螺栓的定位作用,施加螺栓预紧力,模拟摩擦正压力,上下平面建立接触,螺栓与两个面分别建立接触,这样的结果应该较接近真实情况
2013年6月22日
史爱民
除了摩擦系数的设置外,还应该加上预应力 要不,没有压力算出来的摩擦力也不对啊
2013年6月22日
fch9200
至少两个面之间要建立摩擦接触,至于其他的,就要看你具体要做什么分析,想要看哪一部分的结果了
2013年6月22日
