本人hypermesh菜鸟,遇到问题,求众大神指导,不胜感激!!!
浏览:176824 回答:3
请教~~hypermesh中建立螺栓连接bolt后,在check element时总是会显示单元重复连接,而且提交计算后出现如下错误,求大神指导什么原因,怎么解决,不胜感激!!!
beinsnow
你进入1D的rigid面板,手动创建一个rbe2单元试试呢。
2013年6月24日
TONYiELAINE
这个RBE2就是建立螺栓连接的地方,已经显示realize了,但还是会报错,而且一建立的时候就是“double dependent”
2013年6月22日
fch9200
按照id号查找一下这个rbe2在什么地方,然后观察一下是不是连接有问题
2013年6月22日
