ansys划分网格时Meshing>Size Cntris>SmartSize下面没有Basic
浏览:29896 回答:2
ansys划分网格时Meshing>Size Cntris>SmartSize下面没有Basic选项,请问是什么原因,没有这一项如何调整智能网格的精细程度?
dreamhunter
谢谢,我知道怎么解决了,在mesh tool面板中,在Smart Size前的小方框了打上勾就可以改变smartsize的数值了。不过还是谢谢你!
2013年6月25日
zjwyzll
没遇到过这种情况。可以试着在命令行输入smrtsize,1(1~10之间的任意数,含义和basic选项一致)看看是不是有效果。如果需要关闭smartsize功能,输入smrtsize,0即可。
2013年6月23日
