怎么查找模型中有扭曲的单元?
浏览:25068 回答:3
怎么查找模型中有扭曲的单元?
beinsnow
找出网格不好的地方,局部remesh,或者删了自己手动重新建,自己用三角形或四边形单元去组合成想要的符合要求的形状。
2013年6月24日
wtm007
那扭曲的单元怎么修改呢?
2013年6月24日
beinsnow
F10进入element check面板,里面可以根据不同的单元质量标准查找不符合要求的单元,包括连续性,重复性,扭曲,长宽比,雅克比等等。你要查扭曲的单元的话,就是warpage那项。
2013年6月24日
