ansys 热结耦合分析问题
浏览:147331 回答:2
求各位大神指教:轴与轴套在恒定的高温(850c°)下热膨胀 产生的应力分析,轴与轴套是不同的材料且是过盈配合。我有几个问题:
1、单元类型哪一种合适
2、建那种模型好
3、轴与轴套之间的接触面怎么处理的
能给类似的例子或具体步骤更好!
我菜鸟一个,请大神帮忙解决下。
我将不甚感激!!!!!!!!!
yiwenguo
谢谢你的帮助, 但我还有些疑惑:1、我这种是恒定的温度,应该可以用直接法加载求解吧?2、在哪里查看总体的变形量啊数据型的(曲线之类的)。
2013年6月30日
zxfxjtu
http://forums.caenet.cn/showtopic-542079.aspx ansys自带帮助中的一个例子
2013年6月28日
