圆柱与方板焊接的焊缝做法
浏览:39390 回答:11
一个圆柱焊接到一个方板上,焊缝怎么做?我用3D>connectors>seam尝试了半天也没做出来,就想做个5X5角焊缝,要求接近真实,想看焊缝的应力。
也想过用三维做出焊缝实体,然后用接触把焊缝实体分别连接到圆柱和方板上,个人感觉这方法有点二,有没有好的方法?
求助大神!
(11)
吾明tg
正在纠结怎么做焊缝呀,,,,,
2015年3月29日
s04402329
我也正在做圆柱和厚板之间的条焊,跪求大神些给个操作步奏
2015年2月10日
lingxu070
哥们,你的问题解决了吗?我也是做这个的、、
2014年3月12日
18702192901
为什么做 壳单元之间的接触的时候,用 SLIDE 和 STICK 接触类型 都会穿透?实体就不会出现这种情况?版主好人 帮帮忙啊。http://forums.caenet.cn/showtopic-545414.aspx
2013年7月19日
beinsnow
看你选择的是哪个type了,像rigid就不需要,但如果是quads之类的,还是需要的。
2013年7月15日
18702192901
seam 做焊条的时候 要不要赋材料和属性?
2013年7月15日
beinsnow
1D,2D和3D里面的connectors面板其实都是同一个,像你圆柱5*5角焊缝焊接到方板上,用seam不是很好操作,最好的方式还是你说的用三维做出焊缝实体,但不是用接触把他们连接到圆柱和方板,而是分别直接与圆柱和方板共节点连接,这个就需要控制好圆柱和方板在焊接区域的网格,让他们的网格都一一对应,方便你建立规则的5*5角焊缝,并与他们直接共节点连接。
2013年7月15日
guye217
焊接方式有很多种,如果你的圆柱是采用3D单元建模的你需要抽取个Face,给予其一个很薄的料厚,然后采用Cweld的焊点,或者采用你说的SEAM做,片体于实体之间的焊接一般需要抽取Face
2013年7月13日
18702192901
没找到呢,愁死个人啊
2013年7月13日
TianDa26
哥们,我也正在找焊缝的完美做法呢,你有什么进展吗?
2013年7月13日
