ansys求解失败
浏览:181436 回答:3
本人刚学ansys,照着教程做胶凳分析时,求解失败,出现错误提示如下:
请高手指点一下,这是什么问题,该如何查错,如何解决,如何避免出现类似错误。谢谢!
求解失败后主窗口显示如下:
胶凳模型及加载情况如下:
dreamhunter
确实是有个部分分开了,有glue粘结上后就好了,谢谢!怎么给你分呢?
2013年7月7日
zjwyzll
按照错误提示,求解以后出现了刚体位移无法求解。出现这种情况一般两种情况:一是结构约束不完全(错误提示中说UY方向有问题,那一般Y方向上的约束不足);二是结构本身存在问题,也就是说结构本来就是分成几块的,相连部分没有传递约束;或者是材料属性定义有误。
考虑到是照着教程做的分析,材料属性应该不会出问题,所以应该是分析时遗漏了其中的某一步。如果是上面提到的第一类错误,检查一下施加约束是否完全按照教程;如果是第二类错误,建议在网格划分之前进行一下glue操作再尝试求解。
最后提一下,因为看你的“胶凳模型及加载情况”感觉很怪,建议还要检查一下网格划分。这种简单结构分析网格细密规整一点应该不难做到,网格太粗大对计算结果也会有影响的。
2013年7月7日
晴博
出现畸形值点了,不合理的网格,或者不合理的约束都有可能导致这个问题。
2013年7月6日
