圆柱体建模单元类型的选择与划分网格的问题
浏览:61401
圆柱体实体建模时应该选用什么单元类型?我选用了soild,但是划分网格时只能划分两个端面,其他的划不了还丢失了,选用shell时能划分网格,但是施加约束和载荷后,不能求解,说说模型数据检查时有一个警告,不懂为什么啊?还请高手指点,具体步奏为:1、选择单元类型:shell elastic 4node63;2、定义材料参数;3、建立圆柱体模型;4、划分网格,只能进行面划分,而且是只能自由划分,而不能进行体划分,为什么?姑且算划分好了;5、施加约束:两个端面施加全约束;6施加载荷:在圆筒体外壁施加均布载荷,pressure;6、求解,出现问题,不懂为什么
