hypermesh中connector
浏览:113307 回答:10
三块接触板之间有力的传递,我是抽取的中面,怎么用是用connector的rigid连接么,怎么连接啊。
(10)
shenshibo
这个是有影响的
2014年7月11日
beinsnow
在hypermesh软件里面创建一个connector时会有两个元素,一个是绿色点,这个是hypermesh软件识别的,可以通过切换几何部分来显示或隐藏,这个元素是不能导出到其他求解器的;另一个就是单元,这个能通过导入导出在hypermesh和求解器之间传递单元信息。所以,求解时,用到的其实是后者单元那个。
你通过translate移动connector生成的单元,其实是没有效果的,即使移动到下面的位置,他实际上还是没有连接成功。如果你的1D单元跟面网格单元的节点是一一对着的,那你合并节点能表示连上,这样的创建其实跟1D里面的rigid面板直接去创建rigid单元没什么差别。如果你采用的是cweld单元,而且是GA-GB elemid这种类型,他是连接单元与单元,且不要求1D单元跟面单元节点相对应,即使你看着没有连接上,但其他本身就存在着连接关系,但是你若平移这种单元,是没法重合节点的,而且移动之后,连接关系就不存在了。这种单元只支持一次性创建,不适用于进行复制移动的操作。
connector面板创建的rigid连接,具体形式可以看附图,中间有一个rigid单元,另外在每层的板上会跟连接的四边形单元内对角生成一个rigid单元。
如果你的三层板,最上层与最下层相距20mm,而你选择最上层板上的某点作为连接位置,那你要建立三层的rigid连接,那你的tolenrance得至少设置20mm才能搜索到最下层的板。如果你选中间一层板,那就可以设置最少10的去搜索。
具体的你再自己尝试摸索一下吧
2013年7月15日
压根不一好人
板间距离大于网格尺寸后就老是网格节点之间连上,还有一个问题就是,板间距离我小于网格尺寸后能连上两层的,之后我用translate命令移动,两层的没问题,但是三层的时候那个connector绿色的点就留在原来位置了,直接把connector点也移动过去的话还算是正确连接么,有没有影响啊。
2013年7月14日
beinsnow
你分了几个组件放置你的三块板?最好三块板用三个不同的组件去存放,然后设置的容差要保证能根据提供的焊接位置搜索到你要连接的板。至于单元的话,根据你自己的需求去选择就行。
2013年7月10日
压根不一好人
谢谢
2013年7月10日
压根不一好人
但是老连接出问题,总是单元之间节点连到一起,要么就是失败。三层板连接,层数选3后只连接上了两层板,而且这连上的两层我也不知道对不对啊。
2013年7月10日
压根不一好人
板与板之间的距离是不是要小于我画的网格的尺寸啊,不然连接后老师单元节点之间连接在一起了,rigid的elem type 我选的是cp_struc。还有我画了三层壳网格而且还是很规整的矩形,网格节点也都能对应的上,可是我选层数为三时候为什么还是只连接上了两层啊。
2013年7月10日
beinsnow
进入1d的connector面板,选spot,type选rigid,location选择你要创建rigid单元的位置,connect what选择你连接的几块板所在组件,num layers选择层数,比如说你是两块板相连,那就选2,三块板相连,就选3,tolerance设置搜索容差,根据你板之间的距离,选的点与板之间的距离来定,一般设的比这个稍微大点
2013年7月9日
hdf9087
帮助文件有个例子是专门介绍连接的,看看就明白些了
2013年7月7日
FRP_CAER
Hypermesh中的connector是你选好位置后,自动识别的啊
2013年7月7日
