【求助】hypermesh中card edit不能用
浏览:57981 回答:6
创建材料之后不能card edit ,左下角显示“hm_editcard:no template loaded” 多谢回答!
(6)
xiaohanfengye
仔细看看所选求解器!!!
2015年1月17日
cat_yyy
我在ansys模块下创建的 是不是在optistruct模块就不能修改啊
2015年1月16日
beinsnow
错误你没有加载模板,你点菜单栏下面的绿色人头图标,或者从菜单栏perferences的user profiles进入选择你用的求解器模板,比如说你用hypermesh自带的求解器计算,就选radioss或者optistruct,你用ansys求解,就选ansys模板等等
2013年7月8日
FRP_CAER
首先你要保证编辑条件下的模版跟你文件的模板一样,不然就没法就行修改及查看(Nastran与opstruct除外)
2013年7月7日
cardedit
我是刚接触这款软件 很多东西都不太懂 能不能说的具体一点 谢谢了!
2013年7月7日
FRP_CAER
应该是模板不对,比如说,你的模型是在Nastran下创建的,修改的时候调用的是Abaqus模版,这样就无法进行card edit
你确认下?
2013年7月7日
