请教:HM中对体网格的某面做法向位移约束。
浏览:146697 回答:8
请问,如何给体的某一个面做法向位移约束。面法向与系统坐标系的3个轴不一致。
请多多指教,谢谢!
(8)
goodmanj
谢谢斑竹回复,这个问题尚未得到理想的解决方案。现在我暂时是在ansys中建立局部坐标系添加的。
2013年7月15日
goodmanj
谢谢你回复,我是在HM中分网,然后导进ANSYS中计算。
2013年7月15日
Felix.W
除了画网格基本是通用操作以外,根据求解器的不同,在Hypermesh里设定材料、属性、环境、加载、约束等多少都有些不同。
如果LZ能在提问的时候顺带说明一下你所使用的求解器,应该更利于你获得准确答案了。
2013年7月11日
Felix.W
额,版主的说法也没错, 不过我举个LS-DYNA user profile的例子吧:
- 用Tool>>create card>>*BOUNDARY_PRISCRIBED_MOTION_RIGID_LOCAL对刚体进行强制位移设定,这里默认参照局部坐标系。
- 参照的局部坐标系在*MAT_RIGID>>激活“Local_coordinate_system”选项后,点“LCO” 选择局部坐标系id。
- 如果强制位移面不是刚体,就先用刚体约束约束一下,然后再用上述动作
Abaqus、RADIOSS记不太清了,如何设置还要查一下;ANSYS我没用过还要用ANSYS的同志们帮忙补充
2013年7月11日
beinsnow
位移加载与约束其实是一个面板,都是analysis的constraints吧。。。不过里面确实没有参考系的选择项。。。
2013年7月10日
Felix.W
好吧, 我应该更正说法:严格说位移是加载:o 楼主到对应求解器面板的位移加载设定中设定一下参考坐标系吧
哎,我习惯性把这些控制项都叫对模型的约束,呵呵,误导了同志,多谢版主指正
2013年7月10日
beinsnow
constraints面板里面没有参考系的选择。。。:~
2013年7月10日
Felix.W
先在这个面上做一个相对坐标系, 其中一个轴向设定成面的发向, 然后对这个面建强制位移约束的时候将参考坐标系换成刚才那个相对坐标系即可.
跟普通的强制位移设定差别仅仅在设定时要将参考坐标系从全局坐标系改称你建的相对坐标系, 其他操作都是一样的
2013年7月10日
