【求助】用Optistruct求解是出错
浏览:62617 回答:6
错误提示是 A dependent d.o.f. defined more than once in rigid element entry. 附图
这是什么错误 我改怎么改?谢谢回答的朋友们!
(6)
cardedit
这个问题解决了 你真的很厉害 帮我解决了两个棘手的问题 这款软件我感觉很难 每一个细节都必须做好 否则就会失败 谢谢了!
2013年7月11日
cardedit
找节点的方法很好用 虽然我还不懂其中的道理 但是我把原来焊在一点的焊点换到两个地方错误就减少了 不知道为什么
2013年7月11日
cardedit
我没用rigid这个命令啊……整个过程中根本没设计这个东西……我是用1D——spotweld——node to node创建焊点的 你说的这个找节点号的方法我试试
2013年7月11日
beinsnow
目前上不了q,你使用rigid模拟焊点的?查找337节点的话,你通过shift+F5进入find面板,find entities,倒三角选择nodes,点黄色nodes,选by id,输入节点号,最好把旁边的number勾上,这样能显示出节点号。另外find attached可以查找你设定元素附近的单元
2013年7月11日
cardedit
这个解释我懂了 但是我没有定义过节点啊 难道是焊点?而且怎么看第337号节点啊?我刚学这款软件,很多不懂的,在这问的几个问题都是你回答的,谢谢!
2013年7月11日
beinsnow
节点号为337的grid,作为刚性单元的从节点被定义了多次,你查看下这个节点和他连接的刚性单元
2013年7月11日
