首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
ansys怎么继续计算
浏览:85558
回答:4
ansys计算中途,磁盘空间不足,自动停了但没关,现在我又空出来了一部分磁盘空间,请问这个怎么继续计算啊?
ANSYS
CAE
结构CAE
[求助]使用VOF气液两相流如何准确监测压力?
【求助】用Optistruct求解是出错
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
山子
您的回答很耐心,也很实在!多谢!
2013年7月13日
评论
点赞
zjwyzll
你计算结束以后直接保存一下db文件就可以了啊,下次打开连solve都不用了可以直接读取结果的。当然需要注意一下保存的方式,避免无意之间被别的算例覆盖掉。
如果对命令流比较熟悉,也可以直接把参数设置和加载过程用命令流语言写一下,这样的好处是能很轻松的进行参数修改。
2013年7月12日
评论
点赞
山子
另外问一下,我在ansys中solve以前的参数设置和加载过程能不能通过数据的形式保存下?这样下次打开时直接读取前面的数据,完了一个solve就ok了。因为我的计算,前面的设置比较繁琐,如果能达到这种境界,那我的计算效率将大大提高。谢谢您!
2013年7月12日
评论
点赞
zjwyzll
计算过程中止了就不能继续计算了啊,只能重新开始计算的。直接solve就行,费点时间而已
2013年7月11日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Altair Inspire Studio 长期研习计划
蝰蛇设计
¥199
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总
¥90
Maxwell电机磁密和电磁力的分析计算(三种方法,全网最全)
日历木心
¥15
ALTAIR
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 血管支架的接触分析
010101
¥30
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播
免费
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学
免费
电池包随机振动分析
笛声
¥19
电动轮直驱技术进展
最后一次吧
免费
在star ccm+中巧用批处理快速建立优化算例的演示
流苏kiwi
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR
免费
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
您的回答很耐心,也很实在!多谢!
