[求助]使用VOF气液两相流如何准确监测压力?
浏览:113569 回答:1
本人在使用VOF气液两相流时,想监测空间某一点的压力随时间的变化趋势。遇到压力振荡十分大的情况,现求朋友们帮忙指点迷津啊!
1.使用不可压缩流时,直接显示静压有意义嘛?(先前有朋友说,不可压缩流有意义的是压力梯度,但是我至今还没明白这表示什么意义,望详解;并且请教该如何在fluent的后处理中显示此压力梯度?)
2.当空间某点只存在气相时,发现该点压力在一定范围内波动;当空间某点可能存在液相时,则在该点可能出现压力振荡(比先前的波动范围大了好几个数量级)。现猜测如果空间某点存在液相时,会不会使压力监测失真啊?
3.模型中已经设定重力加速度,那么由于液体自重产生的压强,是不是在fluent中默认被忽略啊?
谢清乐
根据我自己的理解:1.对于监测点的压力来说他是一个值,而压力梯度是一个区域内的梯度变化。要理解每个压力(静压、总压等)的具体含义,得到你想要的压力就可以了。在后处理中压力梯度的显示:不要选择filled即可。
2.个人感觉,压力波动是正常的,由于气液两相是动态变化的,气相内部的压力也是变化的,但是数值可能会比较小。而可能存在液相时,液力要大一些,至于你说的大了好几个数量级就要具体问题具体分析了,一般情况下检测的数据不容易失真。
3.这个问题很好,可以实践一下,你的是二维的还是三维的。如果是二维的话,可以试试三维的怎么样。
2013年7月11日
