首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
hypermesh中抽取中面后如何给中面赋予厚度
浏览:93351
回答:10
新手求教 hypermesh中抽取中面后如何给中面赋予厚度
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
求助SIMUFACT二次开发的详细流程
刚接到的项目:焊缝做法,求助大神!(有图)急!!!!!!!!!
关注问题
邀请回答
我来回答
(10)
默认
最新
821549081
那个T应该指的是整个的厚度吧?如果有两个厚度的怎么设置呢?
2015年5月25日
评论
点赞
821549081
如果有两个厚度,怎么设置呢?
2015年5月25日
评论
点赞
821549081
但是如果厚度不一样呢?怎么赋值呢?
2015年5月13日
评论
点赞
zm010313
在属性properties里面设置, type 选 surface;
card image 选 sectshll
在thickness 里输入 厚度即可
属性设置ok后,点components,将属性赋予到component 里即可
2013年8月23日
评论
点赞
beinsnow
步骤是一样的,不过在属性创建面板里面要根据abaqus的单元属性去选择和定义参数,不同的求解器,对于单元的属性定义会有所不同
2013年8月23日
评论
点赞
zlsakula
abaqus求解的话,就是先选择abaqus做求解器,然后的设置是一样的么
2013年8月22日
评论
点赞
jrrchen
又学到知识了。壳单元。
2013年7月30日
评论
点赞
胡坤
一般使用pshell单元,在单元属性中指定厚度。
2013年7月30日
评论
点赞
carriy_ruoran
在属性中的T中可以设置
2013年7月30日
评论
点赞
beinsnow
抽取中面是为了划分网格,赋予厚度针对的是网格单元。首先确定你用什么求解器,要是用hypermesh自带的radioss,那首先建立一个material材料属性,创建单元属性,type选择2D,card image选择pshell,即壳单元属性,选择建立的材料,点击create/edit,进入后在T处输入厚度值,创建好壳单元属性后,update到相应单元或单元所在组件
2013年7月12日
评论
点赞
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点
¥169
Altair Inspire Studio 长期研习计划
蝰蛇设计
¥199
Maxwell电机磁密和电磁力的分析计算(三种方法,全网最全)
日历木心
¥15
ALTAIR
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 血管支架的接触分析
010101
¥30
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播
免费
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学
免费
电池包随机振动分析
笛声
¥19
电动轮直驱技术进展
最后一次吧
免费
在star ccm+中巧用批处理快速建立优化算例的演示
流苏kiwi
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR
免费
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
引垂思汀
¥50
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
