Hypermesh工具栏调出时发生错误
浏览:51417 回答:5
在调出Hypermesh 工具栏时发生错误,并提示
can't set "::HM_Framework::Minibar::Display::p_status": parent namespace doesn't exist
(menu invoke)
怎么解决??
求帮助~~
(5)
wangshuai87
顺着它提示的往下点会提示要选择一个log文件,这该怎么办?
2013年8月8日
wangshuai87
2013年8月8日
lansexingxi
重设置一个工作路径试试。
2013年7月23日
csuperfect
软件安装包确认是否正常;
安装过程是否正确;
破解文件是否有效;
还是就是系统是否兼容!
2013年7月19日
dianzhongchizi
可能是安装软件的问题,有些电脑会出现这种情况,建议重装
2013年7月17日
