Ansys瞬态动力学分析
浏览:166895
广州有道Solidworks、Proe 产品设计, ansys 、cad,Abaqus等有限元分析培训,企业项目分析,节假日也照常上课。可安排一对一培训,随到随学。我司位于广州东风东路808号华宫大厦17层1710-1716(东峻广场旁),一楼是建设银行,可坐地铁1号线或5号线到杨箕站E1出口。 详细咨询请百度“广州有道”9:00-18:00
施加瞬态载荷的第一步通常是建立初始条件,即零时刻的初始位移和初始速度。如果没有设置,两者都被设为0.然后,指定后续的载荷步和载荷步选项。即指定每一个载荷步的时间值、载荷值、是阶跃载荷还是坡度载荷及其他载荷步选项。即指定每一个载荷步的时间值、载荷值、是节约载荷还是坡度载荷及其他载荷步选项。最后,将每一个载荷步写入文件并一次性求解所有载荷步。
具体的加载和求解过程如下:
指定分析类型:Main Menu——Solution——Analysis Type——New Analysis,选择Transient
指定分析选项:Main Menu——Solution——Analysis Type——Analysis Options,选择求解方法。
定义主自由度,仅缩减法使用。
施加约束:Main Menu——Solution——Define Loads——Apply——structural——Displacement
施加载荷:Main Menu——Solution——Define Loads——Apply——structural
设定载荷步选项:Main Menu——Solution——Loads Step Opts——Time/Frequence——time-time step
写载荷步选项:Main Menu——Solution——Loads Step Opts——Write LS File
重复以上过程,设置下一个载荷步。
求解,Main Menu——Solution——Solve——Current LS
