hypermesh重装后无法设置成默认程序了,请大神们帮帮忙
浏览:142264 回答:11
如题
(11)
xuheilong
回复 11楼beinsnow的帖子
谢谢大神,我试试看
2013年7月19日
beinsnow
一般来说,用hypermesh基本上都是先打开软件,去读取或者导入文件来打开的。双击打开好像很少有人这么用啊,要不你再试一个,打开我的电脑,菜单栏选工具,选文件夹选项,切换到文件类型,看看扩展名那一竖栏里面有没有hm这个文件类型,有的话你手动修改下,没有的话新建一个文件扩展名为hm,点确定,然后找到新建的这个,打开方式那更改一下,改成你的软件,出来的应该跟之前那个右键属性打开的一样,选择hypermesh程序,别选快捷键,选择软件安装位置处的exe程序,再试一下把
2013年7月19日
lc
我都是每次打开hypermesh,再点击打开或是插入文件的方式打开*hm 文件的。
2013年7月19日
xuheilong
回复 8楼beinsnow的帖子
勾上了
2013年7月19日
beinsnow
你有把始终使用选择的程序打开这种文件勾上吗?
2013年7月19日
xuheilong
哦,呵呵
明白你的意思了!
选择.hm文件,右键选择“属性”,常规面板下“打开方式”——更改,浏览软件程序,找到“Altair
csuperfect 发表于 2013/7/19 13:13:00
这个方法我试过,没用的
2013年7月19日
csuperfect
哦,呵呵
明白你的意思了!
选择.hm文件,右键选择“属性”,常规面板下“打开方式”——更改,浏览软件程序,找到“Altair\hw10.0\hm\bin\win32\hmopengl.exe”应用程序,确定!
现在你就可以双击.hm文件打开了!
2013年7月19日
xuheilong
默认程序,你是想双击.hm格式的文件,可以直接用hypermesh打开?
beinsnow 发表于 2013/7/19 8:14:00
双击打开
2013年7月19日
xuheilong
Preferences下的User Profiles设置Default(Hypermesh)不行?
csuperfect 发表于 2013/7/19 11:30:00
不行
2013年7月19日
csuperfect
2013年7月19日
