请教HM 接触对中的小滑动(small sliding)是什么意思?
浏览:91917 回答:5
请解释下small sliding的物理意义 还有在什么情况下适合启用该选项?
(5)
望见天涯路
小滑移相当于没滑移,据实际工况选取,如预紧螺栓之类
2013年7月30日
fergus1987
找到一些 与大家共享:
如果两个接触面之间的相对滑动量或者转动量很小,只是单元尺寸的一小部分(例如 小于接触面上单元尺寸的20%),就可以选择小滑动,不允许自接触。无此参数则表明是有限滑动,这是默认值。在分析开始时刻,ABAQUS就确定了各个从面节点与主面是否接触、与主面的哪个区域接触,并在整个分析过程中保持这些关系不变,因此计算成本较低。
2013年7月29日
beinsnow
最好是自己去查abaqus帮助看看,这块是怎么解释的啊
2013年7月29日
fergus1987
自己再顶!
2013年7月27日
fergus1987
别沉啊 大神快来!
2013年7月26日
