有限元接触问题求助
浏览:69841 回答:2
大家帮我看看这个模型(见附件)该如何设置接触对,圆盘上面有一个一个凸起,该设置成店面接触还是面面接触?凸起是嵌入工件(小的圆盘)里面的,两个圆盘各自有自己的角速度,我该怎么做这个仿真呢,我刚刚接触ansys,很多不懂的,但是有比较着急,拜托各位大神了!!!!
freevol
我现在想分别给两个圆盘一个转速,绕着各自的中心轴旋转的转速,我应该怎么设置呢?要给小圆盘建立局部坐标系吗?建立之后又该怎么设置呢?在ansys里有直接设置转速的,是不是把两个盘子看做整体都加了一个全局转速呢?找不到合适的例子,也不知道该怎么做,很着急,希望您能帮我一下,谢谢!!!
2013年7月29日
laogao1123
你这个圆盘的凸起点是本身自带的还是另外加的,如果是本身就有的,就好像是圆盘具有一定的粗糙度,那你就可以直接用这个表面定义接触对,因为默认会选择整个面面接触的,只是因为微凸体的接触使得它发生一些奇异的应力值,不过这也是正常的,微凸体受力过大导致应力值会很大
2013年7月26日
