制定ansys分析方案的体会
浏览:88475 回答:1
(1)确定分忻任务和分析目标:它们是制订分析方案的灵魂,所有的考虑都是围绕
它们进行的。
(2)确定分析类型:静力湖JJ(模态与振型、谐响应、瞬态响应、响应谱、随机振
动等)、线件/4L线性(材料1L线性、几何非线件、稳定性等);另外,是否进行优化设计、
疲劳、子模型、—/结构等,是否与热、流体和电磁之间进行锅合计算等。
(3)确定模型范围,忽略不相关的微小儿何特征:首先,不要轻易创建系统的全部
模型进行分忻,确定能否取扎中的部分模型就可以达到分析任务和日的;确定模型分析范
围后,排除允许忽略的微小儿何特征。
(4)充分利用模型的对称性:对称的种类有平面对称、轴对称、剧期对称、重复对
称等。充分利用对称性建立简化分析模型,大大减少建模工作星,提高求解速度。
(5)制访问格划分方案:考虑的凶素有中元选JH、奇异、施加载荷与边界条件的位
置、分析问题的性质等。
(6)制订模型组成部分或军部件之间的连接关系:连接关系有刚接、饺接、滑移接
触等等,连接关系处理好坏有时直接影响模型的构造关系。
(7)制订汁算的载荷工况:确认每个工况的载荷类型、大小、施加位置和施加方式。
(8)采用合理单位制,准备分析原始数据;模型几何尺寸、材料属性参数。
这个是必要的
2013年7月29日
