hypermesh中加速度的施加
浏览:154345 回答:10
各位大神,请问在hypermesh的RADIOSS模块下如何在某一个节点上施加一正弦的加速度载荷?
(10)
wkh_0931
你解决啦,是给支座输,然后看支 座上其他的应力么。。
他提醒我error1000 incorrectdata in field 3
求教~~
2013年8月9日
passionate
版主果然是大神啊,佩服加感谢.....在您的指导下已经解决了问题,多谢了哈,以后有问题还需要您多多指点....再次感谢....:strong:
2013年8月6日
beinsnow
你进入post的xyplots面板,先进入plots面板,建立一个plot,然后进入edit curve面板,选create,正下方选择math,然后x输入横坐标的值,比如说1:0.1:10,表示从1到10,增量为0.1,y那里给个正弦计算公式sin(x)点击create就建立了一个正弦曲线了。当然你也可以读入外部文件来创建曲线,外部文件列出了所有的x,y对应的值。具体的方式查找相应的帮助文件自己体会一下。
2013年8月5日
passionate
多谢您的指导,请问:这个正弦曲线的建立流程是怎么样的?小弟我以前没有建立过这样的正弦曲线,不知道该如何操作,还请您指点迷津....
2013年8月5日
passionate
感谢版主您的详细解答,我目的是做一个支架的动力分析,现在按照您的提示,不管是在Lsdyna或者Radioss模块下进行时,都需要提前输入一个正弦的加速度曲线,请问:这个正弦曲线的建立流程是怎么样的?小弟对这个建立正弦加速度曲线的步骤没有做过,没有一点思路,还请您再次指点迷津....
2013年8月5日
beinsnow
首先你得确定你要做怎样的分析,而ratioss是否支持这种类型的分析,还是说用hyperworks的其他模块去操作求解。确定了这些之后才会知道在这样的模块下,是否有相应的面板去进行操作。例如hypermesh的几个模板,LsDyna模板,他支持动态的计算,因此在analysis里面有accel面板施加加速度载荷,你切换到radoss模板时就没有这个面板了。不过可以在constraints面板里面,选择load type为SPCD,切换constant value为curve,当然事先输入一个正弦的曲线,在这里选择这个曲线,通过这种定义约束的方式去施加加速度载荷。
2013年8月2日
Felix.W
Utility >> BC's Manager >> select type = Imposed Acceleration >> GRNOD 变更成 Nodes >> 选择你要施加的节点 >> 点击 Curve ID: Create/Select Curve >> 输入你要施加的加速度/时间曲线
以上为RADIOSS Block里的设定方法
2013年8月2日
杯水香茖
加速度还是正弦的,同求大侠指导。。。
2013年8月1日
shygirl
我也想知道。。。跪求大神
2013年8月1日
zhp27
这个问题我也想知道,等大神来回答...........
2013年8月1日
