求解出现穿透?
浏览:81477 回答:4
我现在用刚性圆柱面(蓝色)压握支架(紫色),利用solid186单元划分六面体网格,我是用ansys自身的volume sweep划分的。支架外表面和圆柱体内表面建立无摩擦约束。在节点柱坐标下限制支架左右4个断面周向约束,并限制支架底部各面的周向位移。对圆柱外表面施加径向约束,载荷步0.1s,500个子步。求解后 出现穿透(见下图)。请教各位,是网格画的不好,还是其他问题?
图1 求解前
图2 变形结果
(4)
nageshenmyu
法向接触刚度因子在0.01-10之间,一般默认不去修改,程序根据材料特性来估计一个缺省的接触刚度值,当然接触刚度够大那么接触渗透就小,对于渗透缺省的实常数和关键字是合适的,但要调整,一般我只调整FTOLN(最大渗透范围),和icont(初始靠近因子足够小E-6左右的数量级)还有关键字ketopt(9)调整不考虑初始几何的侵入,仔细看看接触单元的实常数和关键字的意思吧,做接触必须的哦。另外注意看output窗口里的信息,对症下药
2013年8月4日
guojzhn
不好意思,写错了,是无摩擦接触。是否穿透是跟接触刚度因子(stiffness factor)有关吗?
2013年8月4日
jml2111202199
应该是接触和求解设置的有问题
2013年8月4日
nageshenmyu
无摩擦约束是建的接触? 穿透可以在接触单元的keyopt()和接触向导里调整
2013年8月4日
