radioss中怎么使用子模型啊
浏览:163549 回答:2
ansys中有子模型技术,那hypermesh中的子模型有谁指导怎么用吗?比如我有一个大模型的计算结果,怎么通过将大模型中的局部结果(节点应变或应力)当做边界条件输入到对应的局部细化模型中去,然后得处该细化模型的结果应力?
n10074457
是不是和ansys的类似?
2013年9月25日
mn4670
:(居然没有一个人知道这个?
2013年9月25日
