HYPERMESh装配体问题
浏览:42771 回答:3
这个问题怎么解决,是自己把齿轮分别移动到不同的COMPONENT中么:-D?求指点。
Felix.W
导入到HM里的几何零件之间是不存在任何连接与接触条件的,仅保留零件之间的空间位置关系(不论原来在CAD中有无设定连接与接触条件)连接与接触条件需要在HM里(或者你所用求解器的其他前处理软件中)重新建立。
把一个零件的几何移动到另一个HM的component里是不会影响该零件在空间中的位置的
2013年8月12日
596168086
把其中的一个零件移动到另一个组里,零件之间的比如:联接和接触会变化么?:-D
2013年8月11日
谢清乐
如果你导出的是一个实体,当然不会自动分组,不过分组是个很简单的事情。
新建一个组件,把你需要的面或者体移动进去就行了。
2013年8月11日
