在HYPERMESH中加载后倒入ANSYS,显示单元后,没发现力和约束
浏览:84735 回答:13
力和约束丢失了么?是不是只有设置求解器的卡片才能使力和约束倒入到ANSYS中?:-D
(13)
这个格模型分别用SHELL57(ANSYS14.0已经没有了)显示警告:(The NODAL LOAD label of FY is not part of the currently active set.
The current NODAL LOAD set is: HEAT .
*** WARNING *** CP = 15.990 TIME= 14:17:22
Specified forces from the previous F command were applied only to the
selected NODAL LOAD set. )约束导入,力没有导入
用shell28显示警告:(Shape testing revealed that 8 of the 1916 new or modified elements
violate shape error limits. To review test results, please see the
output file or issue the CHECK command.)然后显示模型的节点都有,但是显示单元时缺少一部分,约束和力都没有导入,
用shell181力和约束都导入成功
希望版主能耐心看下,为小弟指点下:-D
2013年8月15日
beinsnow
这应该不会出现,只要是ansys支持的单元,导入应该没有问题,要说到应用范围不一样而导致错误的话,只有在计算的时候报错。另外载荷和约束的定义,跟节点和载荷的属性卡片有关,同样只要ansys支持,而节点没缺失的话,就不会说是导入不成功
2013年8月14日
596168086
:strong是不是只有模型单元设置正确了才能导入成功?比如虽然都是SHELL但应用范围不一样选择不正确都会使载荷约束导入不成功?
2013年8月14日
beinsnow
如果你要显示的话,plotctrls→symbols→boundary condition symbol 看看是不是all BC+reaction,是的话直接OK,不是的话就选择这个,这样就可以显示出来了。
或者你随便建一个载荷,这个载荷能显示出来,那你导入的也就能显示了,再把这个删了就行。
2013年8月14日
596168086
之前的单元ANSYS14.0不支持,换了支持的单元导入成功了什么情况?还有怎么让约束力显示在窗口里,不显示看的有点不舒服:-D
2013年8月14日
beinsnow
warning的话只是警告,并不一定就是错误,这么看也看不出来什么问题,可以的话,最好是你把你提交计算的文件传上来看下
2013年8月14日
596168086
这个模型用的是HYPERMESH的教学模型约束什么的是自己加载的:-D
2013年8月13日
596168086
是ANSYS啊,想做个静力分析看看怎么导入到ANSYS中的就只定义材料,单元,单元实常数,约束和力然后导入到ANSYS中
2013年8月13日
beinsnow
你用ansys求解,那在hypermesh里面用ansys的模板进行建模和材料,属性,载荷卡片的定义就可以了。如果用其他的模板定义,即使导出ansys识别的文件,也不能用。
你的模型是在hypermesh里面建的,用的是ansys的模板吗?简单描述一下你问题的特征,分析类型啥的呢
2013年8月13日
596168086
这,这,这,还得麻烦你:$
2013年8月13日
