小球撞击板
浏览:115938 回答:6
请教大家一个问题,我现在做一个小球从2m无处速度落下,砸一个带曲率的板,板是从球体上截下来的,用ls-dyna分析,有3个问题:1 接触是不是用面-面自动接触,2 材料用各向同性的,已知抗拉和抗压强度,在哪里定义材料的失效强度?3 我建立模型时把小球与板挨着,算好2m落下的接触速度,赋予小球上的节点,可以算出来;但是如果在建模时,让小球离板2m,赋予小球重力加速度时,怎么也算不出来,我担心让小球与板挨着建模,不符合实际情况,请教各位大侠?
(6)
shi_chao1990
大神,能做碰撞的模拟吗,跪求,价格另议 qq:903174522 tel:152 5464 1053
2013年11月15日
wf584211314
我一直在做这个例子 加我QQ937802925 讨论一下吧 我用的是ANSYS LS—dyna
2013年10月3日
jzm1123
请问,是哪种材料模型啊
2013年8月29日
jzm1123
你是说,在挨着板建模时,不仅要设置小球的初速度,还要设置重力加速度吗?
我算的时候,小球的材料模型是刚体,约束各方向的转动,和两个方向的位移,只允许向下的位移,挨着板建模,赋予初速度,没有设置重力加速度,这样合理吗?
2013年8月29日
zm010313
回复第三点:
不存在不符合实际情况,因为小球是从2m 处自由落体,在与板接触瞬间是有接触速度;所以,才有了设置 挨着板建模时,小球有初始的速度和重力加速度。
分析的结果则是,小球与板接触瞬间,应力变化,是局部的,就像高速摄像机拍的照片一样,也是瞬间的变化。
2013年8月26日
wheelbarrow
1.面面接触
2材料模型关键字里有失效参数
3这种方式没有违反物理过程,不存在不符合实际情况啊
2013年8月26日
