关于混凝土损伤塑性参数的输入
浏览:137706 回答:5
建好模型后,检查出现以下错误:
*NO TENSION or *NO COMPRESSION options may not be used with Plastic, Creep or Viscoelastic options
DURING THE CONVERSION FROM CRUSHING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN. VERIFY THAT THE DEGRADATION DATA UNDER *CONCRETE COMPRESSION DAMAGE IS CORRECT
我的模型用的C60的混凝土,混凝土单轴受压应力应变曲线,我是照规范给出的公式自己计算出来的。如图,
可以看一下塑性应变是不是正值
