radioss求解器,看加速度
浏览:187688 回答:3
请问下,用radioss求解器求解完后,可以看某个节点的加速度,速度等信息么。。。。还是说得到位移曲线,然后再求导呢~ 求指教~~~谢谢啦~~
sixnight1
你计算之前输出项目里面有没选择输出加速度,事后去看是看不到的。
一定要事前输出,可以得到速度曲线
2013年9月27日
wkh_0931
就是hyperview我只能找到位移和应力诶,不知道在呢么弄成加速度~
2013年8月17日
谢清乐
在hyperview中查看,具体你可以找找,我没有试过。
2013年8月17日
