首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
hypermesh划分连杆
浏览:32966
回答:7
比如说轴瓦与连杆小头接触的两个面,节点怎么重合呢?
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
adams2013
hypermesh加力问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(7)
默认
最新
zm010313
可以先用3d 软件(NXor Pro/e)在外面处理,用小的面划分大的面,然后在导入HM,就较简单了。
或者在HM 里面先进几何处理,将大的面用 小面的lines 去trim
我习惯用NX 在外面先进行几何处理,包括delete 圆角等
2013年8月26日
评论
点赞
sela200809
嗯嗯,。。今天用了楼上这种方法不错,不过要设计人员提供的模型较好
2013年8月26日
评论
点赞
sela
share nodes,哈哈。明天试试
2013年8月26日
评论
点赞
zm010313
两个面若没有gap接触,先将小的那个面A mesh 网格,然后将其的网格复制到另一个面B上,利用复制的那个面再局部网格面B;
最后利用 tool/edges/ equivalence命令 设置 share nodes
2013年8月26日
评论
点赞
谢清乐
对,在结合面上有时候需要细心的去布置节点。
2013年8月25日
评论
点赞
sela200809
嗯嗯。。是这样,我有些节点不能重合,估计得仔细一点
2013年8月25日
评论
点赞
谢清乐
只考虑节点重合的话,你要注意划分的顺序,连杆小头的面比轴瓦较小的话,你先划分连杆的,然后再划分轴瓦就行。最后用face面板结合节点就行。
2013年8月17日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
ANSYS FLUENT&CFX 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
Hypermesh二次开发系列教程_部件重命名
一段时光
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
