shear retention 什么原因造成的
浏览:32849 回答:1
仿真提交job,然后data check的时候出现如下的错误。用的是 BRITTLE CRACKING 模拟 脆断,请问我哪里设置的不对,急急急! shear retention 什么原因造成的的图1
*brittle cracking may not be used with any of the plasticity options
*crushable foam may not be used with any of the plasticity options
Analysis Input File Processor exited with an error.
后面的错误怎么搞定啊???
2013年8月18日
