怎样查看材料瞬时的属性?
浏览:99911 回答:5
我用场变量的方法使我的材料在不同step下实现不同的刚度,例如:在step1时材料刚度为K1,step2时材料刚度为K2,但是这种材料刚度的变化好像是线性的, 并不是一下从k1变为k2,似乎需要一定的过度时间, 请问大家是这样的么? 我怎么能查看材料的瞬时刚度k, 确定它是否已经由k1变为K2了? 谢谢大家指教!
(5)
perfectzl
多谢!
2013年9月2日
fengpning
你这应该是E1突变至E2,因为你手动更改了Field的数据
2013年8月29日
perfectzl
谢谢的你回复, 我用的是显示分析, 以下是我采用的方法:
在cae中定义材料参数的时候,
property模块:定义材料性质时将Number of field variables设为1。
Field 1设为1,2,每个数字对应不同材料数据。
设置几何体为一个set,如Set-1。
step模块的定义多个分析步
在step中插入
*field, variable=1
Set-1,1
则step1中Set-1的材料属性为Field 1为1时的数据
在第二个*step之中添加
*field, variable=1
Set-1,2
则step2中Set-1的材料属性为Field 1为2时的数据
以上的方法不知道材料刚度是不是线性变化的?还是你所说的“刚度也就很肯定不是 E1 就是E2 ”
2013年8月22日
fengpning
你是显式分析还是隐式分析?用场变量的话看的是你的场变量变化规律。实质上abaqus是查表式的取值,如果计算过程中你的场变量f1 到 f2 是取了中间值,或者线性变化的。那么你的刚度也会跟着取中间值或者线性变化。如果f在计算过程中不是 f1 就是 f2,那么你的刚度也就很肯定不是 E1 就是E2
2013年8月21日
perfectzl
自己顶一下
2013年8月20日
